Po programowaniu NCS błąd poduszek
Programowałem dzisiaj kilka funkcji w e46. Zgrałem wszystkie funkcje z auta, modyfikowałem kilka rzeczy (DRL,miganie kierunków po zamknięciu, wyłączenie grzanej szyby, zamykanie szyb z pilota) udało się tylko zaprogramować światła DRL, na końcu wyskoczył błąd i po tym zabiegu zapaliła się kontrolka AIRBAG.
W INPIE nie idzie błędu skasować:
4 Zuendkreis ZK3 / Airbag Beifahrer Stufe 1
Error frequency : 1
Fehler aktuell vorhanden Widerstand zu gross Fehler nicht sporadisch
12 Zuendkreis ZK11 / Airbag Beifahrer Stufe 2
Error frequency : 1
Jakieś sugestie? wgrać pusty plik man do modułu poduszek?
przekoduj sterownik AIRBAG ncsem i uspij auto na 5 minut. Powinno zniknąć wszystko.
_____________________
Zrobiłem to tak:
Pusty plik FSW_PSW.MAN
F1> F3 > E46> AKMB > F6 > F4 > ABG> OK > F3
Przeszło bez błędów. Kontrolka AIRBAG zaczęła migać i zapaliła się na nowo.
Wyłączyłem go na 5 min (nie aku a pozycja 0 w stacyjce)
Błąd nadal jest. Usuwanie INPA nie pomaga.
Coś robię źle?
Może mój NCS jest wadliwy bo czasami walnie jakimś błędem. Nie mogę też edytować profili, ale to ze względu na wersje 4.0.1 z czego doczytałem.
4 Układ zapłonowy poduszka ZK3 / pasażera Etap 1
Częstotliwość występowania błędów: 1
Błąd obecnie dostępne opór zbyt duży błąd występuje nie sporadycznie
12 Układ zapłonowy poduszka ZK11 / pasażera Etap 2
Raczej twoje poduszki nie NCS, sprawdz czy są, może były wykodowane usunięte, a teraz przekodowałeś do serii i masz je dostepne dla sterownika
w oprogramowaniu , dlatego wykrywa ich brak, zasada jest tak że w MRS3, MRS4 można usunąć każdą poduszkę , matę , napinacz pasa ale trzeba go odłączyć od sterownika,
