[e46 320D] Auto śliska się na zimnym przy ruszaniu.
rmxed
Witam. Ostatnio zauważyłem pewien niepokojący objaw w mojej bmce.
Gdy odpalam auto i silnik jest zimny czasami przy ruszaniu wyczuwalne jest ''śliskanie'' jakbym miał lód pod kołami. Miał ktoś podobny problem? Mój mechanik wykluczył dwumase. Chciałbym również się dowiedzieć, czy delikatnie drgania drążka zmiany biegów na biegu jałowym to normalny objaw czy coś zaczyna się dziać. BMW 2004 320d 150km.
Miłej niedzieli, pozdrawiam.
delikatne drgania są zawsze, jak są za duze to warto zmienić poduszki pod skrzynią i silnikiem.
co znaczy ślizga się bo tak się pisze "ślizgać"
obraca ci kołami czy co robi ? masz automat czy ręczną skrzynie ?
może ci się sprzęgło ślizga.
szukam
Manual 6 biegów. Nie, nie obraca. Dzieje się to przy spokojnym ruszaniu, nigdy nie wkręcam go na wysokie obroty od razu po odpaleniu gdy jest zimny więc nie wiem czy problem występuje też przy ostrzejszym ruszaniu.
ale sprecyzuj albo nagraj co się dzieje. Bo ja nie wiem nadal co próbujesz opisać że co się dzieje.
Kolego nie jestem w stanie Ci tego nagrać bo nie towarzyszą temu żadne niepokojące dźwięki czy coś.
Piszesz
Inaczej mówiąc; nie chcąc palisz gumy ?
Nie rozumiem dlaczego pytasz ? chyba mechanik Ci powiedział że sprzęgło do roboty. Teoretycznie to tanio w materiale by mogło być ale praktycznie to lepiej całość wymienić.
Obrotomierz leci szybko do góry?
Nie, jest wszystko normalnie.
slizga się sprzęgło. Dwumas moze byc dobry ale diagnoza dopiero przy demontażu skrzyni i sprawdzeniu dwumasu. Tanio i tak nie będzie.
Możesz podać przybliżony koszt takiej imprezy?
To jak obroty nie rosną dużo szybciej od prędkości to sprzęgło trzyma, spróbuj to jakoś nagrać, bo nie do końca wiadomo o co chodzi.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
