PDC- zero reakcji
LucJjan
Witam. Zakupiłem niedawno e46 i jest problem z PDC. W ogóle nie reagują. Nie ma żadnego dźwięku po wrzuceniu wstecznego ani przy podjeżdżaniu do jakiejś przeszkody. W inpie na każdym czujniku cały czas są maksymalne wartości. Gdy przykładam ucho to też nie śłychać cykania przy żadnym z czujników. Możliwe, żeby wszystkie 4 były nie sprawne czy problemu szukać raczej po stronie modułu? Z góry dzięki za każdą pomoc.
Moduł rzadko pada, jakie są błędy w pdc? Powinien być ciągły sygnał przez kilka sekund po wyrzuceniu wstecznego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Znalazłem problem. Wtyczka od czujników w module była odłączona... Okazało się że jeden czujnik jest niesprawny. Czy żeby wyjąć czujnik muszę demontować zderzak? Chodzi mi tutaj o poliftowego sedana, wiem że w przedlifcie nie trzeba było tego robić
