E90 dolozenie centralnego glosnika pytanie
Siema
Czy ktos z was przeciagal kabel ze centralnego w kierunku radia? Latwo trzeba cos rozbierac?
A radio ma gotowe na to wyjście?
Chyba nie,
to z DSP idzie (ze wzmaka czyli) w przypadku jakiś lepszych wersji naglosnienia
Zcz w tym ze chce centralny uzyc jako glosnika do czujnika parkowania a tylnie chce pod radio podlaczyc. Chcwilowo po zmianie radia mam tylko przednie podlaczone , stare radio tez jest podlaczone aby czujniki dalej dzialaly.
A jak chcesz to zrobić jesli czujniki parkowania działają lewy czujnik to lewy głośnik ,prawy czujnik to prawy głośnik ?
do głośnika centralnego musisz podpiąć 4 sygnały jednocześnie aby Ci to działało o ile masz czujniki z przodu i z tyłu . Jeżeli tylko z tyłu to musisz podpiąć tylko tylne sygnały Lewy i Prawy .
Co do ciągnięcia kabla to połóż go gdzie chcesz ale ogólnie to zbytnio nie rozumiem po co. Ale jakby co to wszystko się da :mrgreen:
Po zdiciu listwy nawiewu bezproblemu mozna przeciagnac kabel. Zrobione i dziala.
Pytanie czy w standardowym audio glosniki przod tyl sa takie same ?
Podlaczylem teraz tez tylnie glosniki pod seryjny kabel idacy do radia.przy podobnym podlaczeniu z przodu . Roznica przod tyl jest kolosalna. Te same ustawienia w radiu tyl gra ciszej i zaczyna harczec.
Czy pzeciagniecie nowego kabla rozwiaze problem ? Jesli glosbiki byly by nadpalone to omomierzem wyjdzie czy cewka spalona?czy moza koncowka w radiu jest spalona na tylnich glosnikach?
