Head unit not coded correctly Problem po kodowaniu
Witam , próbowałem wyłączyć maty ponieważ wyświetla się błąd restraint systems , użyłem do tego NCSexpert zmieniłem wartości poprzez program bmw cooding tool FSW_PSW.MAN wyszukałem w nim SBE1_SBSR aktiv i zmieniłem na nicht_aktiv zaimportowałem nowy plik a następnie w ncs coding i coś tam się robiło przez chwile i wyskoczyło error in cabd i od tego momentu mam właśnie ten błąd Head unit not coded correctly. Pomoże ktoś mi to naprawić ?
Dlaczego coś kodować, jeśli nie ma pojęcia . Wedlug fa zakodować ecu airbag i bedzie ok.
Po to żeby sie nauczyć ? ogólnie jeśli uwale to auto to nic się nie stanie .
Problem wygląda następująco ponieważ jakieś tydzien temu zmieniałem moduł mpm i on nie był zakodowany i to może właśnie wiązać się z tym komunikatem.
W NCS gdy się łącze przez LMA pokazuje mi inny vin czemu tak jest ? w cas mam poprawny vin.
Mówisz sam do siebie w tej chwili , dopóki nie będzie potwierdzenia w postaci zdjęć. Jak można o czymś mówić , jeśli nie jest jasne o jakim rowerze chodzi ? Szanuj innych przez pełny zestaw danych dla dyskusji.
MPM w ncs - w ogole osobny sterownik
Gdzie ty w E90 LMA znalazl ?
Sorry nie napisałem o jaki model chodzi o e61 525i
CAS
http://i.imgur.com/7v6lav2.png
LMA
http://i.imgur.com/EhIMQXa.png
Wszystko jest w porządku.
Teraz - rozwiązać problem z SBSR . Jak - ja ci wyżej pisałem .
