E90 320d czujnik dsc/abs
Muszę wymienić w swojej e90 czujnik ABS w tylnym prawym kole i mam zamiar kupić jakąś używkę na allegro, bo z tego co słyszałem to podobno nowe zamienniki nie współgrają, dlatego znalazłem nr części na realOEM https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC31-EUR-07-2005-E90-BMW-320d&diagId=33_1230#34526762466
i potrzebuję od was pomocy. Który to bd nr:
34526762466 czy 34526764610 ?
Wiem mógłbym wyjąć czujnik i sam sprawdzić, ale powiedzmy, że przez najbliższe dni nie mam dostępu do samochodu.
Rozkoduj swój VIN i sprawdź czy masz w nim opcję S102A lub S100A
Tak -> 34526764610
Nie -> 34526762466
Byłby ktoś w stanie pomóc mi rozkodować?
WBAVC31020VB71770
Dzięki wielkie mazzik! :)
W takim razie pozostaje: 34526762466
Jeszcze jedno mam pytanie odnośnie czujnika ABS. Mianowicie, czy jest jakaś różnica pomiędzy czujnikiem ABS na lewym tylnym, a prawym tylnem kole? Czy ten z lewej strony będzie pasował na prawą i odwrotnie? Pytam się, ponieważ znalazłem na allegro używkę, z tym, że w opisie jest napisane, że lewy tył, a sprzedającego nie che się pytać o takie rzeczy, żeby mi czasem źle nie doradził :)
Będzie pasował.
Jeśli elementy różnią się stronami to jest to zaznaczone w opisie.
Np zobacz część nr 1 (zwrotnica) w linku podanym przez Ciebie. Jest zaznaczona lewa/prawa strona i mają inne numery.
Z resztą bez przesady, żeby jeszcze czujniki były na stronę :wink:
