E87 118d 2004r problem z mocą
Witam. Mam taki problem ze swoją 1, otóż rozpędzając się tak przy 2000 obr/min zaczyna szarpać i traci moc, następnie po przekroczeniu 2500 obr/ min auto normalnie jedzie do oporu. Wyświetla błąd przepływomierza - został on wymieniony na nowy zamiennik i jest bez zmian. po odpięciu przepływki nie ma żadnej różnicy. Jak auto jest zimne to jest lepiej ale przy delikatnym przyśpieszaniu jak się nagrzeje jest gorzej.
Jakieś pomysły co to może być?
Czasem ma nierówną pracę silnika :D
W weryfikacji braku mocy najlepiej sprawdzają się logi dynamiczne podczas jazdy.
Brak reakcji na odpięcie przepływki może wskazywać na nieprawidłowości pomiaru masy powietrza owego urządzenia.
Akurat w BMW stosowanie zamienników nie jest dobrym wyborem.
Dlatego ponawiam ...LOGI DYNAMICZNE to podstawa w diagnostyce.
