uderzenie przy wkladaniu 1 biegu
Czasami jak wkladam jedynke to slysze takie "bum"(wydaje mi sie ze to gdzies z tylu). Czy to wina sprzegla czy cos tam mozna naciagnac. Zdarza sie to raz na kilka razy. Cos sie konczy :?: :?: :?: :? :? :?
325 m50
A wsteczny jak wchodzi :?:
Zacząłbym od odpowietrzenia układu sterowania sprzęgła.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Powodem "bum" z tyłu może być luz na krzyżaku lub wewnątrz dyfra ewentualnie na którymś przegubie półosi.
wsteczny bez problemu jedynie przy jedynce sie to robi, i wlasnie wydaje mi sie ze gdzies z tylu przy krzyzaku. nigdy tego nie rozbieralem, ciezka sprawa?? co tam dokrecac i jak sie tam dostac???
Musisz wjechać na kanał i chwycić rękami za dwie części krzyżaka i sprawdzić czy nie ma luzu. Auto musi być wtedy na luzie, aby wał był nieobciążony.
Jeżeli wsteczny wchodzi OK, to obowiązuje wersja Kowala :8)
Edytowane przez 130rapid
odezwij się koniecznie bo u mnie chyba jest to samo
i pytanie czy droga jest naprawa tego i czy koniecznie od razu trzeba to naprawiać bo dla mnie to zbytnio nie przeszkadza bo zdarza się raz na kilka razy
BMW = Będziesz Musiał Wyprzedzać :-)
