E61 530xd problem po wymianie turbiny
Witam. Szukałem i szukałem na forum, i nie znalazlem. chodzi o to, że brat wymienil turbine, i wyskoczyl pewien problem. A mianowicie wogóle nie słychać, że turbo pracuje, po przekręceniu zapłonu sztanga pracuję, ale turbina praktycznie wogóle nie pompuje, jakby geometria nie dzialała, sprawdzalem kompem i nie ma zadnych błędów, a na live widać, że turbina praktycznie wogóle nie pompuję.
Mógłby mi ktos podpowiedziec? sterownik podmieniany (to samo) , czy mozliwe, że wadliwe turbo zamontowane? Czy moze cos innego. Z góry podziękował ;) pzdr
nie słychać, że turbo pracuje, po przekręceniu zapłonu sztanga pracuję, ale turbina praktycznie wogóle nie pompuje, jakby geometria nie dzialała, sprawdzałem kompem i nie ma zadnych błędów, a na live widać, że turbina praktycznie wogóle nie pompuję.
Jak podłączałeś do kompa - to sprawdziłeś ciśnienie doładowania? To, że nie słychać, nie znaczy, że nie pompuje...
Witam, problem rozwiązany, okazalo się wadliwe turbo. pzdr
No to wracam, problem nie całkowicie pokonany. Mianowicie turbo słychać, auto zbiera się, ale do 90km/h pozniej jakby brakowalo mocy. Na autostradzie do 180 km/h pozniej nie chce jechać. Sprawdziłem błedy , wyskoczył bład https://images83.fotosik.pl/572/9adacda2352e647emed.jpg
i dpf https://images84.fotosik.pl/572/29f5b2ab770291c9med.jpg
nagralem dwa filmiki z rzutem na turbo (gaz w podłoge)
1. po prostej
2. pod górkę
pomoże ktoś? z góry dzieki ;)
Dpf do regeneracji... lub do wyrzucenia ;) Z tego co widze to raczej go nie wypalisz.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
