układ chłodzący - problem 323i
Mam taki problem, od wczoraj auto zaczeło wypychać płyn chłodniczy pod korkiem na rozgrzanym silniku.
Dziś robiłem test nr 7 i przy temperaturze 87/90 stopni zaczyna go wypychać .
Czy to może być termostat ? bo chyba przy tej temp powinien się otwierać.
albo źle odpowietrzony układ? dodam że niedawno była wymieniana pompa wody.
Proszę o pomoc.
e46 323i 98
Edytowane przez jodzers
Dopisz 323i do tytułu. Odpowietrz dokładnie, powinno pomóc.
Na gorącym silniku chyba zawsze będzie Ci wypływał płyn chłodniczy - ja miałem również podobnie w swoim.
Wymieniłem termostat i odpowietrzylem to teraz znowu wskazowka od temperatury zaczela wchodzic prawie na czerwone pole...dodatkowo leci spod korka wiec korek do wymiany..
Miałem to samo w 523i wymiana korka i porządne odpowietrzenie układu rozwiązało problem.
