BMW E46 318d podniesienie mocy
Jestem posiadaczem 318d, ostatnio zaczęło mi brakować mocy i czytałem na forach, że 318 ma ten sam silnik co 320 (z tego co wyczytałem to 320d ma większą turbinę oraz inny program)
moje pytania brzmią, czy jest to prawda i czy się uda ? próba podbicia do ok. 140 km i ok. 280-300 nm będzie bezpieczna ? Prosiłbym o polecenie jakiejś firmy która ogarnie program pod bawarkę (najlepiej woj. Śląskie )
Jaki masz silnik? M47 czy m47n? W przypadku pierwszego sporym ograniczeniem jest pompa vp44 i to od jej stanu z reguły zależy wynik po programie, przy m47n "słabsze" są wtryskiwacze niż w 320d, ale nawet na fabrycznych można osiągnąć okolice 150km.
Maniek,
mam M47 sprawdzałem po vinie, jakieś propozycje czy po prostu iść tą drogą co napisałem ?
Zacznij od hamowni aby zobaczyć ile masz obecnie a tam Ci coś zaproponują.
W m47 nie kombinowałbym, jedz do tunera, zmierzy serię i zrobi odpowiedni program. W m47 jest sporo przypadków pękania wałów korbowych, program to niekoniecznie przyczyna, ale na pewno nie pomaga tego uniknąć. Jeżli chcesz walczyć o każdy km i nm to wywal katalizatory i wstaw wydajniejszy intercooler.
chciałem zacząć od 318 aby mnie nie poniosła "moc" i miałem w planach zmienić na większą ale trafiłem na tak zadbaną i dobrze użytkowaną bejce, że teraz mi szkoda jej zmienić i dlatego chciałbym w miarę możliwości zwiększyć moc, w tym tygodniu spróbuję pojechać na hamownię. Dzięki wielkie za odpowiedzi, podawajcie więcej propozycji :>
Najpierw zobacz ile masz obecnie. Wyrzuć katalizatory, możesz dać większy intecooler. Program na spokojnie 20 koni doda. Ale wiele nie uzyskasz. Lepiej byłoby kupić silnik m47n ten 150 koni, zrobić mapę na 180-190 i już.
szukam
Kiedyś chipowałem ten silnik.... Wyszło 122km przed i 154km po. Co do NM już nie pamiętam, ale różnica była znaczna.
Spolszczenie CCC na PW ;)
Ten 136 na 160 można było ale to też granicę jego już były.
Jako ciekawostkę dodam że ktoś z tego forum uparł się na niego tego m47 136 koni i zrobił na ponad 200. Gdzieś jest temat ale to było z 5 lat temu.
szukam
Jak ktoś sam grzebie przy silniku, lubi to,posiada czas, posiada wiedzę oraz ma warunki do tego to można rzeźbić i eksperymentować.
Inaczej sprawa wygląda dla laika co chce zlecić taką modyfikację a potencjalny warsztat tylko zaciera ręce ale na nic gwarancji nie daje.
To nie wymiana opon gdzie prawie wszystko jest znormalizowane i można z wyprzedzeniem określić czas i cenę usługi.
A jak z ubezpieczeniem ?
większość potrafię sobie zrobić sam, mam trochę tej wiedzy a jeżeli o czymś nie mam pojęcia to wolę zapytać na forum, jak mówiłem wcześniej będę starał się jak najszybciej sprawdzić jej na hamowni i napiszę co i jak :)
