Tarcie w silniku bmw e36 1.6
Posiadam piękne bmw e36 1.6 1994r na gazie z łańcuchem rozrządu. Mam je od niedawna jednak ostatnio z silnika zaczęły wydawać się niepokojące dźwięki, coś w rodzaju metalicznego tarcia i świst. Wraz z większymi obrotami dźwięki te są glosniejsze, tak od 2000 obrotów w góre. Na pierwszym biegu przy gwałtowniejszym ruszaniu dźwięk jest naprawdę wyraźny i irytujący. Jednak dźwięk ten słyszalny jest tylko na pierwszych 3 biegach i na luzie, na pozostałych nic nie słychać. Ciężko określić skąd wydaje się ten dźwięk gdyż kiedy podnose maske hałas silnika uniemożliwia dotarcie do zródła tego tarcia. Dźwięk jest bardziej wyraźny gdy siedzę za kierownicą. Czy to rozrząd? Zużyte łożysko alternatora? Czy jeszcze coś gorszego? Jeśli ktoś miał podobnie i byłby w stanie podpowiedzieć co to może być to byłbym naprawdę wdzięczny :D
hałasuje w czasie jazdy i na postoju?może być rozrząd,rolka paska,łożysko pompy,alternator .musisz sam szukać nikt ci nie powie na odległość
Halasuje na postoju i podczas jazdy. Jeśli nie dojde do tego To jutro wybiore się do mechanika. Zobaczymy jaka będzie jego diagnoza
