problemy z modułem komfortu
Panowie ostatnio w moim X'ie pojawiło się kilka problemów :
- raz otwiera się klapa bagażnika raz nie ( z guzika z tyłu )
- niekiedy przestaje działać kierunkowskaz przód
- raz działa central z pilota raz nie - teraz przestał
i tak wywnioskowałem że to może być problem z modułem komfortu ponieważ wiem że był z nim kiedyś problem i poprzedni właściciel go nie wymieniał a coś naprawiał , jak sądzicie moduł komfortu może mieć przełożenie na te problemy ?
I drugie pytanie gdzie on jest zlokalizowany ?
Z góry dzięki za pomoc
cn_igi
:twisted:
na centralny mysle ze może mieć wpływ , jeśli chodzi o przycisk od klapy sprawdz przewody miedzy buda a klapa często się przecierają , co do kierunkowskazu sprawdziłbym zarowke , oprawke i przewody ;) a w srodku przycisk od zamykania działa ok ? może tylko cos z pilotem ew antena od centralnego
pilot po prostu przestał działać , zamykanie , otwieranie + otwieranie klapy nie działa - słyszałem że jak moduł się pierniczy to może rozkodować to pilota
Z klapą to jest tak że ona raz chodzi raz nie chodzi :/
Muszę się zabrać za wymianę tego modułu tylko troszkę brak czasu - może w tym weekendzie majowym się uda
cn_igi
:twisted:
Skoro klapa raz dziala raz nie sprawdz przewody, zamykanie dziala w kabinie? W innych modelach po tym idzie poznac czy modul komfortu czy nie
A znajduje sie za schowkiem pasazera
masz na myśli zamykanie z guzika ? jeżeli tak to działa bez zarzutów
Tak z guzika w kabinie kolo wlacznika swiatel awaryjnych skoro dziala to mysle ze jednak modul komfortu moze byc sprawny jezeli ma taka sama budowe jak np e46 a to bardzo prawdopodobne
