[E60/E61] montaż haka holowniczego a zderzak M-pakiet
Witam.Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć czy oryginalny hak z wpinaną główką westfalii będzie pasował do M pakietowego zderzaka .Czy jest różnica w belce między zderzakiem zwykłym a M-pakietem?
Potrzebujesz inny dyfusor z klapka do otwierania.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki za podpowiedz.Rozumiem że belka haka jest taka sama.
  • 2 lata później...
czy ktoś posiada schemat instalacji montażu haka elektrycznego w e61 rok 2005 może być nawet po niemiecku bo na forum znalazłem tylko schemat do e90
A mam zamiar kupić i zamontować tylko pytanie czy sprzedający posiada całość części a schemat by mi pomógł sprawdzić
Bo jak coś będzie brakowało to będę borykał z tym hakiem
Chyba ze znacie wiarygodnego sprzedającego który sprzeda mi całość
Pozdrawiam Wszystkich
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-525i-lim/wiring-functional-info/supply/trailer-module-voltage-supply/
Tu masz schematy. Jeśli będzie wiązką to tylko od haku do modułu i może części idacej do auta co by ułatwiło sprawę już z sama wtyczka do modułu
Wiązki i moduły wszystkie te same. Nowy westfalia kosztuje coś koło 350€
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzieki za pomoc
  • 5 miesięcy temu...
Odkopię trochę temat. Chcę przełożyć hak Westfalia odpinany pionowo z demontażu e60 z 2005 do e61 z M pakietem 2010 rok. Dyfuzor z klapką jest. Moje pytanie czy moduł przyczepy z 2005 będzie współpracował z modułem świateł z 2010 (Ledy)? Czy wiązka z 2005 będzie pasować? Gniazdo ma 13 pinów.
Da się to wogole połączyć?
Dodam, że moduł świateł to LM.
Modul przyczepy:
61.35-6 952 615
SIEMENS 5WK11469E
MCV 0.6.14
FSV 6.5.5
OSV 2.3.1
RES 0.0.0
Hardware-Nr C2
Cod-Index 03
Diag-Index 04.B0
Data 11/04/05
Jestem też przed montażem. Jedyne co jest innego to kolor kabli ale to muszę sprawdzić bo mam podobnie jak ty.
Co jeszcze potrzebujesz to część nr. 7 z diagramu
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NX31-EUR-09-2009-E60N-BMW-520d&diagId=51_4919
51127896619
7896619
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
speed1211 - dzięki, tą część też już mam.
Założenie haka ogarnę, obawiam się elektroniki.
Myślisz, że moduł przyczepy z 2005 z przed LCI nie będzie "świrował" przy LEDach?
Apacer - dzięki za informację. Piszesz o aktualizacji softu w module. Podpowiesz jak sprawdzić czy wyszła aktualizacja od 2005 roku a jak tak, to jak się za nią zabrać? Myślałem, że z biegiem lat pojawiały się nowe moduły. Poprawcie mnie jak się mylę.
Właśnie jest mala różnica jeśli chodzi o schematy ale myślę że to nie jest problem.
Od 2007/03
Do 2007/02
Pin 9-> Pin 61w module świateł to sygnałowy prawego migacza
Pin 10-> Pin 29 w module świateł to sygnał światła hamowania
Co dziwne opis pinów przyczepki różni się ale to raczej niedociągnięcia Tis-a i nie są tam uwzględnione nowsze modele. Trzeba sprawdzić w ista
Pin 9 w module przyczepki to sygnał hamowania
Pin 10 w module przyczepki odpowiada za sygnal lewego migacza
Ten sam modul przyczepki był montowany od początku produkcji wiedz tym bym się nie przejmował
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/71606850497
Sam się zaciekawiłem co mnie czeka i narazie takie info co do modułów
Das Anhängermodul ist ein Zusatzsteuergerät zum Fußraummodul (R55, E70) oder Lichtmodul. Es werden momentan zwei verschiedene Anhängermodule eingebaut. Das AHM3 ist die bisher eingesetzte Ausführung. Das AHM3+ ist die überarbeitete Ausführung, die sich im Wesentlichen durch folgende Merkmale vom AHM3 unterscheidet:
2 Leitungen und Sicherungen für die Spannungsversorgung, damit mehr elektrische Leistung für die Anhängerbeleuchtung zur Verfügung gestellt werden kann.
Schwenkbarer Kugelkopf mit elektrischer Überwachung der Verriegelung des Kugelkopfes durch das Steuergerät für die Anhängerverriegelung. Zustandsmeldung an das Anhängermodul.
Speicherung der vom Steuergerät für die Anhängerverriegelung erkannten Fehler
Tłumaczenie Google translator
Moduł przyczepy jest dodatkową jednostką sterującą dla modułu przestrzeni na nogi (R55, E70) lub modułu lekkiego. Obecnie instalowane są dwa różne moduły przyczepy. AHM3 to dotychczas używana wersja. AHM3 + to poprawiona wersja, która zasadniczo różni się od AHM3 pod następującymi względami: 2 kable i bezpieczniki do zasilania, aby zapewnić więcej energii elektrycznej do oświetlenia przyczepy. Obrotowa głowica kulowa z elektrycznym monitorowaniem blokowania głowicy kulowej przez jednostkę sterującą do blokowania przyczepy. Komunikat stanu do modułu przyczepy. Przechowywanie błędów wykrytych przez jednostkę sterującą blokady przyczepy
Wstępne przemyślenie to podłączyć moduł po starym planie czyli Pin 9->29
A nie jak w nowym module 9->61 i 10->29
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mam potwierdzenie z innego forum.
Do zwykłego haka może być ten moduł :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
:cool2: Super, dzięki speed1211. Po Wielkanocy będę się zabierał za montaż w takim razie :)
