320d kreci a nie odpala pomocy !!
Witam tak jakbw temacie od dwoch dni moja bunia stoi w garazu kreci ladnie a nie odpala. Dodam ze przestalo byc slychac pompke pod progiem kierowcy a oto lista bledow z gory dziekuje za pomoc !
4212 gluehkerze zylinder 1 ansteuerung
4222 gluehkerze zylinder 2 ansteuerung
4232 gluehkerze zylinder 3 ansteuerung
4242 gluehkerze zylinder 4 ansteuerung
3F30 (0193) Raildruck sensor Signal
4B90 Raildruckuberwachung bei Motorstart.
Cztery pierwsze to od świec żarowych co w tym przypadku mniej ważne.
Dwa ostatnie mogą być związane z brakiem paliwa.
Z domowych sposobów to sprawdzić czy pompa paliwowa dostaje napięcie , sprawdzić bezpiecznik , przekaźnik , a dalej to już sam nie podziałasz.
Tak też sprawdze ;) a powiedz mi jeżeli domowe sposoby odpadną to czy to moze być coś bardzo kosztownego?;>
Może być pompa progowa do wymiany lub wtryskiwacz daje na przelew, ale jak nie słychać pompy to idź tym tropem.
edit: jeden z błędów wskazuje na czujnik ciśnienia CR (jest na szynie) i to on może być przyczyną, sprawdź wtyczkę i przewody.
łatwo też sprawdzić to przy pomocy plaka. Podaj w dolot jakiś sprej łatwopalny, najlepiej prosto w kolektor (trzeba zdjąć rurkę z intercoolera) i kręc. Jak odpali ale bez plaka zgaśnie to wiesz że nie masz paliwa.
szukam
