Cześć,
Nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, czy ZF8 sport jest szybsza od zwykłego ZF8 ?
Jeśli tak, to czy można przeprogramować zwykłą skrzynię ZF8 tak, żeby chodziła tak jak ZF8 sport ?
Podobno "hardware" jest taki sam.
Dzięki i pozdrawiam,
Michał
  • Główni Moderatorzy
Było o tym, sport i zwykła to te same skrzynie, inna dźwignia biegów i dodane manetki przy kierownicy.
Hej,
Dzięki za odpowiedź.
O ile rozumiem to:
1. "Po włączeniu opcji" - czy tu chodzi o opcję, którą właśnie różni się "zwykła" skrzynia ZF8 od "M", którą powiedzmy ustawia się w fabryce ?
2. Czy jesteś w stanie włączyć tą opcję po podłączeniu auta do kompa ?
3. Zauważyłem, że po zmianie na tryb M/S, skrzynia działa agresywniej, trzyma wyższe obroty, szybciej reaguje, mimo że mam "zwykłą".
Rozumiem, że po włączeniu "opcji" o której piszesz, skrzynia będzie jeszcze szybsza ?
4. Piszesz, że standardowo ma 205 ms, a po włączeniu opcji 100 ms. A co w takim razie z trybem comfort ? Czy tutaj skrzynia będzie chodziła tak jak dotychczas ? Czy też będzie "szybsza" i agresywniejsza ? Czy też nie ma to nic do rzeczy, bo sama zmiana biegu (205ms lub 100ms) w sensie stricto nie ma nic wspólnego z "polityką" zmiany biegów w poszczególnych trybach ?
Dzięki i pozdro !
Michał
1. Na m serii w ogóle inne skrzyni biegów.
2. Jestem, pod warunkiem odpowiedniego sprzętu z twojej strony.
3. Algorytm przełączania napisałem wyżej. Tryb M/S D/S- nie jest to opcja sportowej skrzyni.
4. Tryb comfort - zwykle przełączanie biegów.
http://i.piccy.info/i9/7d439c067cd33fc5ee5d67cc88c60909/1492336902/74964/1073353/12783529_1050150785041987_2291188389219884670_o_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-16-10-01/i9-11081158/800x450-r/i.gif
1. Czy skrzynia sportowa (np. w pakiecie M, ze znaczkiem M, z łopatkami) jest szybsza od zwykłej ?
2. Co to jest za tryb przełączania 100ms zamiast 205ms ? Czy to ma coś wspólnego z różnicami pomiędzy dwiema skrzyniami opisanymi wyżej ?
3. Czy to jest "opcja" 100ms dostępna fabrycznie w skrzyni, którą trzeba włączyć ?
4. 100ms brzmi znacznie lepiej niż 205m, czy ta zmiana/upgrade/etc. jest popularnym zabiegiem ? Bo o chipowaniu się mówi a o tym nic.
Pozdr.
Michał
No właśnie nie mam na myśli M5 w ogóle. Mowa o jedynie zwykłym silniku np. 535d
I liczę, że mimo mojej małej wiedzy na ten temat, do czego się przyznaję, da się odpowiedzieć (chociaż częściowo) na moje pytania :-)
Sprawa tak naprawdę jest prosta. Mam 535d xdrive z automatyczną skrzynią i zastanawiam się, czy mogę coś z tego jeszcze wycisnąć, ponieważ zorientowałem się że są też skrzynie "sportowe" i trochę mi się zrobiło kwaśno. Druga sprawa, że planuję oddać silnik do chipowania i zakładam, że może można by skrzynię dopasować również do zchipowanego silnika, bo przecież będzie miał inną charakterystykę.
Edytowane przez zorad
No tutaj jeszcze nie rozumiem:
ad) 2. Jestem, pod warunkiem odpowiedniego sprzętu z twojej strony.
O jakim sprzęcie mowa ? Ja mam tylko samochód :-)
ad) 3. Algorytm przełączania napisałem wyżej. Tryb M/S D/S- nie jest to opcja sportowej skrzyni.
Czyli rozumiem, że 100 ms jest tylko przy trybie SPORT i M/S ?
Czy skrzynia sportowa przełącza też 205 ms (skoro jest tak sama) ? To by oznaczało, że przeprogramowana zwykła jest szybsza !
Rozumiem - tutaj zmiany biegów pozostają takie jakie były.
Zdjęcie rozumiem. Też mam u siebie ten tryb S po przełączeniu lewarka w lewo.
Ale reszty nie rozumiem :)
S czyli DS ?
Hmmmm :), no to mam kolejne 3 pytania:
1) A masz jakiś filmik jak to zmienia po upgradzie ?
2) Czy to nie zmienia trwałości skrzyni ? Jak np. zchipuje silnik na 400 km 750Nm to może chodzić w tym trybie 100ms ?
3) I wreszcie upragnione pytanie, rozumiem że sprawdzałeś, czy nie mam skrzyni sportowej. Czyli czy jeśli bym miał sportową skrzynię w tym moim 535d (ze znaczkiem M i łopatkami to sportowa tak ?) to by miała 100 ms ?
"Też mam u siebie ten tryb S po przełączeniu lewarka w lewo."
No na skrzyni napisane M/S, a na zegarach S1, S2 itp. Po ruszeniu lewarka w górę lub w dół, przechodzi na M1, M2 i wtedy zmieniam manualnie.
Kurde, patrzę na ten twój filmik i mam dokładnie tak jak w drugiej części filmiku. Z "D" przechodzi mi na S1, nie na D2.
To w końcu jaką mam tą skrzynię ? :)
Jak masz S, może już ktoś robił do ciebie.
Aby ci dać ostateczną odpowiedź , musiSz sprawdzić dane kodowania w sterowniku
