witam , w moim e61 z końca 2006r jest Keyless czyli dostęp komfortowy - niestety dostęp komfortowy ma tylko jeden pilot (wystarczy mieć go w kieszeni - otwieranie i odpalanie ) - czy gdzieś w opcjach się to ustawia odblokowuje ? wszystkie klucze piloty są identyczne - resztę mogę jedynie spersonalizować do kierowcy(fotele, lusterka, kierownica itd) podejrzewam , że trzeba to gdzieś odblokować tylko gdzie ???
Nie ma czegoś takiego jak odblokowanie w opcjach. Piloty powinny normalnie działać. Widać, że comfort access u Ciebie działa, więc coś jest nie tak z drugim pilotem. Może coś się w nim uszkodziło lub nie został dobrze zakodowany, Baterię sprawdzałeś?
bateria ma ok 3 miesiące - normalnie otwiera z przycisku i zmieniają się zaprogramowane ustawienia - ale nie działa "zbliżeniowa" komfortowa funkcja - czyli możliwe , że coś jest źle zakodowane ? - mam jeszcze 3 go pilota tylko , że bez baterii - spróbuję przełożyć i zobaczę czy ten 3 zadziała ...
Oryginalnie są dwa piloty i jeden "kluczyk awaryjny" (bez obudowy, obudowę znajdziesz w schowku). Może właśnie tym dodatkowym kluczem próbujesz otwierać auto?
Jeśli jednak wszystkie trzy twoje piloty wyglądają tak samo to znaczy że ktoś musiał jeden dorobić. Być może właśnie nie został on dobrze zaprogramowany.
reasumując - jeżeli nic nie trzeba w aucie ustawiać "odhaczać" ? to musi być coś nie tak z pilotem sprawdzę ten "TRZECI" (w schowku też jest awaryjny ale nie o tym myślę ) czy jeżeli ten trzeci również nie zadziała to można to jakoś naprawić ? programować ?
