320D Problem z odpalaniem auta.
strashnik
Mój problem polega na tym, że auto czasem nie chce odpalać. Są kontrolki zapalone, słychać wszystkie pompy itp, ale po przekręceniu kluczyka jest cisza. Myślałem, że zawiesza się rozrusznik. Jadąc do mechanika zauważyłem, że problem minimalizuje się, jeśli kierownica jest zablokowana, ale po przekręceniu w lewą stronę. Szukać błędu w stacyjce? Ktoś miał podobny problem?
Edytowane przez strashnik
Wygląda na kostkę stacyjki, dopisz 320d do tytułu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Z twojego opisu wynikało by że kostka stacyjki do wymiany.
Jak to mogę najprościej potwierdzić? Jestem laikiem
Na podmianę , za kostkę zapłacisz 50-100 zł to lepiej ją od razu wymienić jak dawać do warsztatu na ekspertyzę i za samo potwierdzenie lub wykluczenie zapłacić 100 zł i czekać na zamówienie kostki.
W necie jest sporo opisów jak tą kostkę samodzielnie wymienić. Nie zwlekaj.
Sprawdź numer swojej na realoem.com
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Widzę że objawy twojej przypadłości opisujesz na raty , najlepiej jednak to może udać się do dobrego mechanika co sam to zdiagnozuje.
