Listwy z drzwi- jak zdjąć?
Hej :D
W mojej E90 potrzebuje zdemontować chromowane listwy z drzwi, te co są na zewnątrz przy szybach.
Chodzi o te proste.
Jak to zrobić bez strat, tak by można ponownie założyć.
Może ktoś wie ?
Pozdro. :D
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
Mówisz ciągnij, ale co z nich potem zostanie?
Słyszałem że te chromowane składają się z dwóch części i wysuwa się je w kierunku do tyłu.
Może jeszcze ktoś się wypowie w tej kwestii?
Przydał by się jakiś manual.
Klik by powiększyć
Z przednich drzwi tak nie pójdzie... Zniszczysz i listwy i jeszcze pewnie parę rzeczy po drodze!
Musisz zdjąć lusterko, czyli dobrać się do tego wszystkiego od środka rozbierając boczek. Uważaj bo listwy bardzo się odkształcają i w zasadzie nie nadają się po takim (nieumiejętnym) demontażu do powtórnego użycia ze względu na brak estetyki. Jak na siłę będziesz ciągną to zrobią się fale Dunaju:)!
To jak to zrobić umiejętnie?
Zdjęcie boczków i lusterek to nie problem. Pozostaje tylko wiedzieć jak prawidłowo zdjąć listwy.
Może wypowie się ktoś kto to robił.
Klik by powiększyć
Ja u siebie wymieniałem na nowe więc się nie patyczkowałem ze starymi ale zwróciłem uwagę że przy podważaniu, wyjmowaniu i wsadzaniu nowych trzeba to robić tak aby równomiernie rozłożyć nacisk ponieważ element metalowy znajdujący się gumie listwy bardzo łatwo się ugina i powtórne jego odgięcie/dogięcie do właściwego, prostego kształtu to wielka sztuka. Listwa natychmiast się wichruje, przynajmniej czarna.
Może ze srebrnymi jest łatwiej.
Moim zdaniem największa sztuka to zrobić dobrze na wysokości klamki przednich drzwi, tak aby nic na koniec nie odstawało. Dodatkowy problem to to, że robotę trzeba robić trochę "na siłę", co nie idzie w parze z precyzją.
W każdym razie powodzenia.
Dziękuję.
Konkretnie chodzi mi o te chromowane bo słyszałem że się je wysuwa, ale pewności nie mam.
Muszę podjechać gdzieś na szrot , może będą mieć to się obada.
Już myślałem żebyś zdjąć tapicerkę wyciągnąć szybę i od środka do góry z całą tą listwę wyjąć co wchodzi na blachy drzwi.
Może to jest dobra myśl
Klik by powiększyć
Czy ktoś z doświadczenia coś podpowie?
Przydałby się jakiś turtial :D
Klik by powiększyć
