bmw 320 E90 2005 163 km - problem z turbo?
Mam jakiś problem z autkiem, podczas normalnego rozpędzania się czasami coś mi muli samochód, wciskam lekko pedał gazu a uto nie przyszpiesza dopiero po sekudznie lub dwóch zaczyna ciągnąć normalnie, to dzieje się do 2 tych obrotów a potem hula jak trzeba. Ktoś wie o co może chodzić?
Nikt Ci z fusów nie wywróży. Sprawdź błędy potem pisz lub poszukaj czy już nie było takiego problemu.
Ja bym zaczął od wymiany filtrów (paliwa, powietrza), wyczyszczenia EGR, sprawdzenia pod kompem wtryskiwaczy i błędów, na końcu sprawdziłbym turbinę. :)
I jak? Rozwiązałeś problem? Mam podobnie i nie wiem czy zaczynać się martwić.
Najpierw diagnostyka.
Co moze byc ?
EGR muli, juz sie sprawnie nie zamyka
Klapki w kolektrorze
Czyli ogolnie syf w dolocie.
Właśnie jeszcze nic nie ruszałem bo brak czasu mam, praca i itp ale po świętach zaczynam działać , w sobotę podłączam pod kompa i zobaczymy co wyjdzie, powymieniam wszystkie filtry na początek i zobaczymy co będzie
Gorzej jak komp nic nie wykryje i dalej to bedzie się działo
Dokładnie mam zamiar zrobić tak samo. Na początek filtry. Kupiłem też liqui moly diesel system-reiniger tak zapobiegawczo i na wszelki wypadek. Zobaczymy jakie będą efekty.
Ja też bym na początek szedł w kierunku EGR. Mam podobne objawy jak Ty i po sprawdzeniu okazało się, że EGR kończy swój żywot.
A sam ten EGR czyściłeś??
Ja 2 miesiące temu zaślepiłem klapki w kolektorze i przy okazji czyściłem wszystko. EGR również i jest tam czyściutko. Wiem że jedną świecę mam uwaloną ale to chyba nie będzie tego wina. Żałuję że nie zamontowałem nowego filtra powietrza przy okazji demontażu.
I coś to pomogło czy nadal takie objawy?
U mnie czyszczenie za dużo nie pomogło, ale EGR jest wciąż ten sam więc nie wiem jak by było po wymianie.
