E39 brak mocy słabo pali na ciepłym czasem gaśnie
Witam, proszę o pomoc w sprawie bmw e39 525i m54b25 2001r + gaz
Problem polega na braku mocy... samochód zachowuje się jakby miał 80km , zwłaszcza w dolnym zakresie obrotów, dodatkowo na ciepłym silniku słabo pali, czasem zgaśnie i buja go na dolnych obrotach , silnik dziwnie brzmi po przejsciu na gaz jest lepiej ale mocy nadal brak wcześniej po przekroczeniu 3,5tyś obrotów bawarka wlepiała w fotel a teraz jedzie jakbym ciągnął za sobą naczepę po podłączeniu kompa wyskoczył błąd przepływu powietrza oraz błąd czujnika położenia wałka rozrządu, po wykasowaniu błędów cały czas pojawia się błąd przepływu powietrza. Co to może być ??
no masz odpowiedź na tacy na swój problem, przepływka (przepływomierz) i czujnik położenia wałka, idealne objawy do tych dwóch podzespołów.
Możliwe że padły by te 2 rzeczy na raz ? Co najpierw wymienić żeby mieć pewność?
najpierw sprawdź wszystkie węże/rury dolotu, czy nie łapie nigdzie lewego powietrza, widać, że błąd mieszanki jest stały, bo jak pisałeś w temacie pojawia się cały czas, a wałka rozrządu zniknął,ale pojawi się na pewno przy problemie z rozruchem lub gdy sam zgaśnie, póki co sprawdź szczelność
