Brak mocy e83 3.0d automat
Panowie potrzebuje pomocy. dzisiaj samochod zaczal sie zachowywac dziwnie nie ma mocy przy wcisnieciu, gazu tak do 50 km/h spokojnie sie zbiera ale powyzej nawet jak wcisne gaz do dechy to obroty wolno sie podnosza ale predkosc pozostaje taka sama czyli okolo 50-60km/h . kiedy wcisnalem mimo wszystko gaz do oporu to tak jakby mial problem ze zmiana biegu na wyzszy moze okolo 3000 obrotow nastepuje zmiana ale tez nie jestem pewien czy za kazdym razem bo narazie samochod zostawilem i nie jezdze zeby czegos jeszcze bardziej nie zepsuc. prosze pomozcie co to moze byc.
Po dzisiejszej konsultacji z mechanikiem zasugerowal on ze niski poziom oleju w skrzyni moze byc powodem. myslicie ze to jest to czy tez raczej nie.
A masz wycieki ze skrzyni ? Jeśli nie ma to raczej bym odpuścił temat bo gdzie miał się ten olej podziać dala czego miało by być go za mało on się nie zużywa w formie że zmniejsza się jego ilość.
