Witam, po odpaleniu silnika pojawiły się kontrolki na wyświetlaczu pomarańczowa od hamulca ręcznego zmienia kolor na czerwony natomiast druga pomarańczowa trójkąt w kole z wykrzyknikiem wydaje mi się od dtc kontroli trakcji wogule nie reaguje na przycisk dtc . Proszę o pomoc
Prosze o pomoc,przy kazdym odpaleniu silnika w BMW e87 po ok 10 min pojawia sie pomaranczowa kontrolka od dpf i za kinkanascie sekund gasnie .
Z samochodem nic sie nie dzieje ,jezdzi normalnie,gdzie szukac przyczyny ?
Trzeba podłączyć najpierw pod kompa. Napewno jest zapisany błąd związany z dpf. Innej rady nie ma.
A klocki hamulców są jeszcze dobre? Czy już blacha.
Kolego auto kupiłem całkiem nie dawno hamulce hamują jak żylety o stanie klocków nie mam pojęcia ale dziś do 14 godziny jeszcze sprawdzę i odpiszę, możesz mi powiedzieć ile ten model ma czujników na klockach ?
