Mam taki oto ciekawy problem ponieważ poprzedni właściciel wymienił pompe wody i tak mocno dociągnęli wisko że nie idzie za chiny odkręcić.
Napinanie paska uderzenie w klucz na wisko przy próbie odkręcenia nic .
chcę dorobić sobie klucz specjalny na pompe żeby ja zblokować tylko tyle że nie wiem jaki rozmiar klucza jest na kole pompy przy gwincie od wiska,
tak wiem na wisko lewy gwint jest :wink:
ma ktoś może pompe gdzieś pod ręką albo po prostu wie jaki tam klucz podejdzie z góry dzięki
o to nacięcie na klucz mi chodzi
Zdjęcia
http://pokazywarka.pl/21yoxt/
do benzyny ten patent podejdzie ale na mojej pompie nie wystają łby śrub
jest tylko takie wyfrezowanie na klucz płaski na kółku pompy i o ten rozmiar klucza tam pasującego mnie interesuje strzałka na foto
sprawa rozwiązana klucz 32 metrowa przedłużka i poszło bez młotka :D
