problem inpa i e53
Witam, inpa nie łączy się z e53 2003r, wchodzę przez e39 i widzę silnik i skrzynie, z resztą się nie łączy. Zapłon i bateria na on. W czym może być problem?
pewnie diagnozujesz kablem który nie ma zwartych pinów 7 i 8?
sprzedam iCom Next Ori
Dzisiaj sprawdzę mój kabel czy ma zwarte piny, a czy jeżeli nie są zwarte to czy będzie battery on i ingition on(u mnie jest)
Jesli com jest ustawiony prawidlowo(taki sam w obd.ini i menedrzer urządzen) bedą kropki na czarno bez względu na to czy są zwarte czy nie.
Jak masz kabelek przezroczysty d-can to piny pewnie sa nie połaczone ale jak typowy kkl do Bmw to powinny byc zwarte.
Piny są zwarte, sprawdziłem miernikiem. Dzisiaj odkryłem, że mogę odczytać dane modułów przez e83. Pewnie z kodowaniem i adaptacją byłby problem, ale do odczytu błędów daje radę. Zastanawiam się czy to nie jakaś wadliwa wersja inpy
