[E61] Migające/mrugające światła stopu i mijania
Niedawno zakupiłam BMW E61 z 2009 roku po lifcie, jednak zauważyłam pewien problem, mianowicie światła stopu i mijania mrugają/przygasają z dwóch stron jakby coś nie do końca łączyło. Żarówki założone to: 12V P21W. Ktoś może miał podobny problem? Bardzo proszę o pomoc.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Właśnie już sprawdzałam i na zapalonym silniku było kolo 15.4/15.6V a na samym zapłonie w granicach 12.1V.
Masz zbyt wysokie napięcie. Sprawdź multimetrem przy Alternatorze i baterii. Odłączenie regulator kolejny pomiar.
Os. Na wyłączonym silniku masz bardzo słaba baterie. To wysokie ładowanie może być spowodowane słaba baterią
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mała poprawka, na włączonym silniku napięcie oscyluje miedzy 15.2v a 14.9V (bardzo szybko zmieniają się dziesiąte wartości). Po dodaniu gazu i chwilowym podtrzymaniu obrotów spada do 14.8V. Jeżeli odpuści się gaz, to zaczyna już oscylować w zakresie 14.8 - 14.9. Na wyłączonym silniku pokazuje 12.8V.
Jaki to ma związek z mrugającymi światłami stopu? Zaświecają się i gasną dwie strony jednocześnie. Zrobiłam próbę na innych żarówkach ale dalej to samo.
Edit: Dziwna sprawa bo migają tylko te stopy zewnętrzne.
Edit2: Podłączanie pod komputer nic nie wykazało, żadnych błędów. Dołączam film z migającymi światłami.
Jeszcze jedno pytanie: Przy wymienianiu szyby ktoś nie dokleił dobrze czujnika deszczu (widać powietrze), czy jest możliwe jego ponowne przyklejenie z użyciem żelu? I jeżeli jest to czy będzie on działał prawidłowo?
Napięcie w oprawce podskakuje od 0 do 1,8; 2 [V] i zaś spada do 0. Jakieś pomysły jak to rozwiązać ?
Właśnie obejrzałem filmik i rzeczywiście dziwnie to wygląda. Czy one migająca cały czas bez wciśnięcia hamulca?
Jedyne co mi do głowy przychodzi to moduł świateł. Jeśli byś miał kogoś żeby go podmienić to od tego bym zaczął.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 2 lata później...
Witam, udało się jakoś rozwiązać ten problem? w mojej występuje takie samo zjawisko... i nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny.
  • 4 lata później...
Siemka.
mam podobny problem w moim e60.
Mrugają światła stopu, lecz jak załączę światła mijania to przestaje mrugać. Przełącznik świateł mam ustawiony na automatyczny. Jest ktoś kto miał taki problem i udało mu się to ogarnąć?
Pozdrawiam?
