Witam!
Mam prosbe głównie do wlascicieli TDS-ow - czy moglby ktos zrobic zdjecie elementu nr 34331162358 (wg realoem.com - jest to rurka prowadząca od serwa do pompy próżniowej) albo napisać jak ona powinna wyglądać; u siebie mam dwa wystające kroćce z dziurką zaraz przy zgrubieniu (na rysunku przy elemencie nr 6), wyglądają jakby były ułamane lub czegoś tam brakowało, i nie wiem czy powinny być czymś zatkane, z czym połączone czy tez nie. Po prowizorycznym zatkaniu pedał hamulca robi się znacznie twardszy.
W/w rurka to element nr 5 - link do rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC41&mospid=47446&btnr=11_1194&hg=11&fg=45&hl=12
Nie wiem czy ten element występuje tez w innych E36, czy jest inny.
Prosze o poradę czy cos powinienem z tym robić czy moze sobie tak być. Samochód hamuje dobrze. Pozdrawiam.
co prawda nie mam diesla ale mialem podobna zagadke. Wg mnie mozesz to smialo zatkac. Gdy u siebie uszczelnilem ten uklad (brakowalo 1 elementu) to ustabilizowaly sie obroty biegu jalowego (tzn. na luzie :roll2: ) i "cus" jakby lepiej sie wkrecal na obroty. Wydaje mi sie, ze poprawily sie tez hamulce.
A moze podpatrzysz gdzies w innej Becie. Ja chodzilem po ulicy i pytalem sie ludzi czy moge zajrzec pod mache. Paradoksalnie przy poszukiwanich nigdzie nie moglem znalezc mojego modelu :duh: :mrgreen:
