Witam.Mam problem ponieważ mój tds cieżko odpala czy zimny czy ciepły silnik.Kupiłem już te cudo z allegro do grzania świec na ciepłym silniku .ale żeby ładnie odpalił musz e świece zagrzać 3 razy .sprawdzałem świece żarowe wszystkie są ok.poza odpalaniem silnik pracuje równo nie mam żadnych spadków mocy wszystko jest ok.czy grzejąc świece żarowe na 3 razy moge coś uszkodzić ?napiszcie mi co to może być ??Pozdrawiam
Tez mnie korcilo kupno tego cuda na allegro, ale ostatecznie wymienilem pompe wtryskowa i bumcia pali z kopa i nic nie trza krecic.a skutek grzania na 3 razy moze byc taki ze popalisz swiece teoretycznie.
