Witam forumowiczów
Na poczatku chciałbym przeprosić jeżeli wpisuje pytanie w niewłaściwym wątku (jestem początkujący).
Mianowicie mam problem z zakodowaniem świateł drl.
W module FRM, w plik trc mam następujące wartości, których zmiana na activ nic nie zmienia w działaniu świateł. Zależy mi na automatycznym zapaleniu świateł po odpaleniu silnika (nie ważne czy to beda drl czy zwykłe mijania).Zaznacze, ze nie mam ustawienia auto w przełączniku swiatła.Moje BMW to e87 z 2004 roku, wiem ze w rocznikach nowszych wszystko mógłbym zrobić z manetki BC. Niestety w swoim BC brakuje mi jednego ustawienia "set" z kluczykiem, gdzie można sobie ustawiać swiatła, ryglowanie drzwi, odprowadzanie do domu i takie tam. Dlatego zabrałem się za kodowanie, no i tu jest problem.
Mój plik trc:
drl_wert_dimmung
wert_01
wert_02
drl_v_gedimmt
nicht_activ
TAGFAHRLICHT_ece
nicht_activ
def_tagfahrlicht_ece_ckm
nicht_activ
unp_tagfahrlicht_ece_ckm
nicht_activ
Proszę was o pomoc, ponieważ zmiana tych wartości nic nie daje,może w moim modelu się nie da? Moze jakies zmiany powinienem zrobic w innym module?
Witam, czy poradziłeś sobie z tematem? Mam te same wartości przy swojej e90 i niestety po zmianie wartości i zakodowaniu nic się nie dzieje i jak sprawdzam ponownie w NCS, to okazuje się, że dane są po starem.
Ok, znalazłem przyczynę i udało mi się ustawić światła dzienne.
Przyczyna to prawdopodobnie źle skonfigurowany profil expertmode. Po zmianie profilu na inny "expert", kodowanie hula aż miło. :D
Kolego niestety ja nie poradziłem sobie z tym problelem, ale zasugeruje się twoją podpowiedzią o zmianie trybu na expert
kolego tomas55555 pisałeś, że poradziłeś sobie z tym problemem, ale ustawiłeś światła do jazdy dziennej??? (czyli świecą długie ze zmniejszoną moca) czy załączanie świateł przy rozruchu silnika???(załączają się światłą mijania). Jeśli możesz napisz jakie parametry zmieniłeś, bo ja nadal z tym walcze. pozdrawiam
