[E87] 120i - N46 - hałasy z silnika, check
Witam!
Mam problem z moim BMW 120i z 2004r. 180 tys. Do rzeczy:
Jadąc na trasie zauważyłem dziwne dźwięki z okolicy centralnej części silnika. Powstawał w okolicach 3 tys. obrotów i przypominał rzęcholenie starego transita. Na postoju dodając gazu dźwięk wracał przy dodaniu i puszczeniu gazu w okolicach 3 tys obrotów. Mechanik powiedział , że to normalne bo napinacz olejowy w momencie puszczenia gazu dostaje mniejsze ciśnienie i łańcuszek się luzuje.
Stwierdziłem ,że w najbliższym czasie zdejmę pokrywę i zobaczę w jakim stanie jest rozrząd. Najpierw jednak wymieniłem olej. Po wymianie oleju na Castrol (wcześniej też był lany), zgaszeniu i odpaleniu auta pojawił się na desce check. Dziś byłem odczytać błędy, wyskoczyło:
- błąd silnika valvtronic
- błąd z wałków rozrządu
- błąd z czujnika wewnątrz rozrządu (?)
( Niestety nie spisałem kodów)
Po usunięciu błędów został tylko ten z wewnątrz rozrządu. Teraz pytanie co może być powodem tylu błędów? Tego hałasu? Czy to faktycznie normalne?
Mechanik mówił , żeby zacząć od sprawdzenia ciśnienia oleju a jeśli to nie będzie powodem to lecieć wszystko po kolei. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Auto ma moc, nie szarpie, równo pracuje. Aktualnie je uziemiłem żeby sobie nie narobić większych kłopotów.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Czujnik wałka rozrządu, ale którego? Są dwa ssący i wydechowy.
Mógłbyś nagrać filmik z tym dźwiękiem.
Niestety nie mam jak nagrać, jestem aktualnie tydzień z dala od auta.
Wewnątrz czujnik rozrządu czujnik jest na jakimś wale? Możliwe żeby jeden błąd generował inne?
9- silniczek valvetronic
4- czujnik położenia wałka ssącego po prawej
wydechiwego po lewej.
3- czujnik prędkości wału korbowego
Szkoda, że nie zapisałeś dokładnie kodow błędów, wiele by to pomogło.
Jeden błąd może generować inne.
Check engine będzie się świecił najprawdopodobniej od silnika valvetronic.
