Witam wszystkich forumowiczów, a mianowicie ostatnio doskwiera mi pewien problem z nawiewem od klimy, nie słychać żeby nawet kręcił się wiatrak, jedynie gdy przerzucam np z szyby na nogi to słychać delikatne chrobotniecie i tyle a wentylator nic, wyczytałem ze to najprawdopodobniej "jeż" więc wykręciłem sprawdziłem na 2 innych i nic, nadal tak samo, jak podłączam na krótko z prostownika to wentylator się kręci tak jakby był nastawiony na średniej prędkości bieg.
Dodam ze rozchodzi się o bmw e46 320d 136 km
Proszę znawców o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu :)
Playerlbn
Skoro dałem na krótko prąd z prostownika pod kabel który odpialem od jeża i wentylator sie kręci to chyba dochodzi, przynajmniej tak mi sie wydaje, czy jednak sie mylę ? Dawałem tam takze prąd z kabla który zasila lampkę w schowku i tez dmucha.
Sprawdzenie zasilania,to nie podanie go na krótko.Ale sprawdzenie,czy z jeża wychodzi na wentylator zasilanie.
Podając na wentylator zasilanie ,to tylko dowiedzieliśmy się,że on działa.
Nie wiem czy dobrze rozumie bo elektryk ze mnie żaden, ale prąd w tej wtyczce która wchodzi do jeża jest jeżeli o to chodzi bo to sprawdziłem probówka na początku
Witaj, u mnie był ten sam problem i był to jeż,
jeśli u Ciebie sprawny to sprawdzałeś bezpieczniki? 28 i 50 są odpowiedzialne za dmuchawe
Oczywiście ze sprawdzałem bezpieczniki, to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem, ale skoro jeż to w takim razie dlaczego na dwóch innych tez nie działał nawiew ?
Dwóch innych nowych behr'a?
Jeżeli, jeż i bezpieczniki sprawne, to zostaje problem z samym wentylatorem lub stykami przy wentylatorze, może zasniedziale już od wilgoci lub gdzieś kabel przełamany
