316 N42B18 Gaśnie na benzynie
Mam taki problem że auto często po odpaleniu faluje na obrotach i po przejechaniu kilometra puszczone na luz często gaśnie. Przy tym wszystkim potrafi się strasznie dławić. Po rozgrzaniu już jest lepiej ale jak przycisnę do wysokich obrotów to niestety opadają one lawinowo i gaśnie. Takie zachowanie auta nie występuję cały czas ale bardzo często. Po przełączeniu na gaz auto ożywa i pracuje normalnie. Dodam jeszcze że mam do wymiany uszczelkę od miski olejowej.
Czy ktoś miał podobny problem?
Mapa gazu rozjechała mapę benzyny.
Skasuj adaptację benzyny i jedź na regulację gazu.
Jak skasować mapę benzyny? Podłączenie amatorskie do kompa mam. Czy trzeba jechać do speca?
Musisz mieć Inpe.
Albo jedz na ustawienie gazu.
Mechanik skasuje adaptację benzyny i ustawi do niej mapę gazu.
