odma sprawna czy do wymiany ?
Witam wszystkich na forum jestem tu nowy i mam pytanie odnośnie odmy po odpaleniu silnika i odkreceniu korka oleju i wyciągnięcia bagnetu zero reakcji obroty nie spadają chodzi normalnie. Czy tak zachowuje się jak jest sprawna odma ?
Sprawdzałeś to na zimnym czy ciepłym silniku.
Na zimnym nie będzie reakcji na odkręcenie korka.
Na ciepłym i zimnym silniku to samo bez zmian
Nic nie czuje jak przyloże dłoń i jak wyciągnie bagnet też nic nie czuć
Tym prostym testem nie ma jednoznacznej odpowiedzi ale nie wygląda źle bo nie dmucha ani nadmiernie nie zaciąga.
Inaczej się może zachowywać na;
1. podwyższonych obrotach
2. przy zdejmowaniu nogi z gazu (hamowanie silnikiem)
3. na jałowym
Generalnie to się uważa że po odkręceniu korka to powinno lekko zasysać do środka i w takim wypadku silnik dostaje lewe powietrze i powinien zafalować.
System jest tak pomyślany że kolektor dolotowy poprzez odmę ma odbierać przedmuchy na pierścieniach ale jest to trochę skomplikowane bo przedmuchy nie zawsze są jednakowe , oraz podciśnienie w kolektorze dolotowym co zasysa powietrze z korbowodu też nie jest jednakowe. W tym systemie równowagę ma zapewnić odma.
