Jestem zupełnie świeżym posiadaczem Betki. Autko ma juz 13 lat ale wyglada i sprawuje sie dobrze.
Zupełnie na świezo mam jednak kilka pytań:
1. Czy w tym modelu istnieje wyjście AUX? Jeśli tak, to gdzie mam szukać?
2. Czy istnieje model odtwarzacza CD który będzie czytał różne formaty audio (najbardziej pożądane mp3 oczywiście)
3. Alternatywnie do pkt. 2 - czy można zamontować jakieś rozwiązanie, które pozwoli na podłaczenie się do alternatywnego źródła dźwięku, np. smartfon, tablet via Bluetooth lub USB?
Podłaczyłem telefon do systemowego Bluetootha ale to rozwiązanie obsługuje wyłącznie rozmowy, nie mogę sobie odtwarzać przezeń muzyki.
Bedę wdzieczny za jakies wskazówki.
Odnosnie do punktu 2 ,Dension gateway 500 lub 500s bt,ale że ty masz już bluetooth więc Dension 500 wystarczy,istnieje jeszcze coś że można podłączyć ipod,musisz poszukać na forum .
Wejscie AUX mozna latwo zamontowac ale trzeba miec kabel i chwile czasu na rozebranie i podlaczenie. Dodatkowo trzeba zakodowac to ustrojstwo. Montaz dla laika to ok. godzinki z instrukcja z neta. Kodowanie to pare tel do warsztatow czy potrafia to zrobic a jak juz trafisz w dobry punkt trwa to ok. 10 min. Koszt operacji 50zl z kablem.
Dzięki za tę podpowiedz, wygląda nieźle z tym, że nie mam iPhone ani iPoda. Uzywam Samsunga Galaxy S6 Edge + i interesowałoby mnie podłaczenie sie do niego. Wydawanie 300 czy 400 funtów tylko żeby podłączyć USB czy AUX wydaje mi się przesadzone :)
Gdzieś, podczas przeglądania sieci widziałem reklamy jakichś urządzeń na Androidzie ale to chyba były nawigacje.
No nic, szukam dalej...
To jest tak ,większość urządzeń w e60 podłączana jest światłowodem ,wszystkie dedykowane urządzenia do tego modelu raczej słono kosztują,jedynie aux o którym pisał kolega wyżej wychodzi najtaniej.
Hej
Mam pytanie odnosnie usb audio w mojej e90 mam to wyjscie jako opcja dodatkowa przy zakupie znajduje sie w podlokietniku obok aux i za piernika nie moge rozgryzc dlaczego nie odtwarza mi to muzyki z pendrive wgrywalem muzyke w mp3 formacie potem w audio i po podlaczeniu do gniazda usb i drive wogole go nie wykrywa probowalem nawet na 2 roznych pendrive i ten sam efekt mial ktos podobny problem zaznaczam ze samo wejscie usb jest sprawne bo gdy podlacze tel lub tom toma to sie laduja
Jeśli masz bluetooth mulfa, to załóż sobie mulfa 2 z USB, przy instalacji mulf jest to prosty zabieg, koszt różnie zależy jak kupisz klamoty. U mnie mulf 2 kosztowal 450zl do tego gniazdo AUX/USB z przewodem żeby połączyć całość 300zl, kodowania we własnym zakresie. Wg mnie chyba najlepsze rozwiazanie. Bez problemu obsługuje pendrive 16GB i wszystko ładnie działa. dodatkowo będziesz mógł podłączyć sobie AUX i z jacka odtwarzać muzykę z tel.
Możesz też sobie odblokować mp3 w CCC, o ile masz professionala lub business z navi, oczywiście pewne warunki też muszą być spełnione.
Chodzi o to ze ja mam gniazdo aux usb w schowku a w papierach z salonu jest wypite opcja dodatkowa usb audio tylko za licha nie chce wykryc usb w tym slocie samo radio z plyty odtwarza mp3 bez problemu
Może zły pendrive. Ja u siebie próbowałem na dwóch pendrive'ach i żadnego idrive nie wykrywał. Próbowałem formatować w NTFS i FAT32, piosenki w mp3, w katalogach i bez nich, nawet dioda w pendrivie SanDiska migała na pomarańczowo. Mimo to idrive nic nie wykrywał. Dopiero jak kupiłem czytnik kart to zaczęło wykrywać. Kupiłem tańszy za 4zł i drugi droższy. Oba testowane z kartami micro sd i wszystko działa.
Ok musze sprobowac z tym czytnikiem moze sie uda bo 2 pendrivy i dysk nie zostal wykryty
Problem rozwiazany wystarczyl syfny czytnik kart micro sd i smiga jak ta lala dzieki za pomoc
Troche siara dla bmw ze nie wykrywa bardzo dobrej klasy pendrive lub dysku a radzi sobie bez problemu na chinskim czytniku za 4zl
