e36 1.8 115km wgrac mape
witam poszukuje gogos kto by mi wgrał mape do bmw e36 1.8 115km zeby zwiekszyc moc lub jakies podpowiedzi jak zwiekszyc moc w e36 1.8 115km
swap
Mapa do wolnossącego silnika pomoże tyle co umarłemu kadzidło. Przyrost jaki osiągniesz to max przy dobrych wiatrach 10 koni i kilka Nm momentu. Czyli w tolerancji błędu pomiarowego. Lepiej byłoby zrobić porting głowicy, posprawdzać wszystkie przejścia na kolektorach, czy nie ma gdzieś progu, wygładzić dolot i kanały wydechowe w głowicy, ewentualnie je powiększyć. Uspawać kolektor 4-2-1, ewentualnie przelotowy wydech. Takie zabiegi powinny dać więcej niż wgranie wirusa. Jednak wszystko wiąże się z kosztami. Można też pomyśleć o wałku sportowym, Świątek robi takie na zamówienie.
a slyszalem ze kolektor wydechowy od is jest 4 2 1 czy to prawda???
swap
jedyne słuszne rozwiązanie, po taniości na m42/m44 lub drożej ale dalej p&p m50/m52
