Witam. Mam problem z niedziałającą klimatyzacją (wcześniej działała bez problemu) przyczyny szukam w niedawnym zwarciu które zrobiłem na kabelkach w podświetleniu nóg, spaliło mi wtedy sterownik abs :duh: Zauważyłem że jak włączam klimatyzację to obroty się podnoszą ale sprężarka się nie kręci tak jakby sprzęgiełko nie załapywało, oraz wiatrak też się nie kręci.. Co może być tego przyczyną?
Masz czynnik?
Właśnie sprawdziłem teraz w inpie to pokazuje mi 3,7 bar na maks 40, czyli wychodzi na to że rozszczelnił mi się układ i nie załącza mi klimy?
Przy 3,7 sprężarka ma startować,sprawdź czy pojawia się napięcie na elektomagnesie od sprzegla
A jak to sprawdzić? Przez całą zimę zapomniałem o włączaniu klimy co jakiś czas, dopiero miesiąc temu włączyłem na 2 min i chłodziła elegancko, za tydzień włączam znowu i już nie chłodzi, dziwna sprawa że nagle by się rozszczelniła
