Tuleje belki - dopuszczalny zakres pracy?
Cześć
Moje BMW E34 przy wyższych prędkościach myszkuje tyłem.
Sprawdziłem większość gum i nic nie wskazuje na jednoznaczny zgon. W aucie nic nie puka po wymianie przednich łączników stabilizatora.
Googlując i szukając po forach mam trzy główne typy:
- tuleje tylnej belki
- amortyzatory
- opony
Podniosłem auto i tył osadziłem na klockach, belka wisiała w powietrzu i za pomocą brechy poruszałem belką w okolicach tuleji.
Za pomocą poniższego obrazu opiszę co wyszło.
Horyzontalnie, w poziomie (strzałki z czerwoną obwódką) obie tuleje poruszały się minimalnie - około 3 mm.
Wertykalnie, w pionie (strzałki z pomarańczową obwódką) obie tuleje pracowały w sporym zakresie ruchu - około 1cm.
Pytanie do was jako znawców tematu (BMW jest dla mnie nowością) - czy tuleje nadają się do wymiany?
Wymieniłem w tyle łączniki stabilizatora oraz tzw. dogbone czyli łącznik wachacza z belką.
Nie jestem pewien czy pojawił się wcześniej czy też już był stuk przy mocniejszym starcie z lewego tyłu.
Wymieniłem w ten weekend tuleje.
W lewej całkowicie zerwał się metalowy wkład, prawa była jeszcze ok.
Przejechałem się tylko kawałek ale obecnie nic nie wali, pływania nie czułem więc temat rozwiązany.
Kupiłem lemfordery wzmacniane na wymianę.
