Wymiana silnika w 316i.
Witam!
Chciałem się was poradzić odnośnie wymiany silnika w 316i.
W moim samochodzie miałem poważną awarię silnika i niestety okazało się, że muszę go wymienić (sam słupek).
Znalazłem na forum odpowiedź na moje pytanie, ale mechanicy w moim mieście twierdzą co innego, więc chciałem to wyjaśnić.
Znajomy posiada silnik 1.6 do tego modelu i może mi oddać za darmo, ale ja miałem silnik 1.8
Z tego co przeczytałem na forum, to wymiana na 1.6 nie będzie problemem, a osprzęt i komputer mogą zostać te same.
Jednak mechanicy do których dzwoniłem twierdzą, że będzie to duży problem, że trzeba będzie przerabiać instalację elektryczną, system chłodzenia i zamontować komputer od 1.6
Moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście wymiana na 1.6 będzie skomplikowana i czy nie lepiej zakupić taki sam silnik. Znalazłem działający 1.8 w atrakcyjnej cenie, więc nie wiem, na który się zdecydować.
Dziękuję i pozdrawiam.
Nie napisałeś co to za silnik ,m40 czy m43 bo 316i to równie dobrze może być 1.9 w compakcie .Wtedy mechanicy mogą mieć rację.
Tak,uszkodzony silnik to m43 z łańcuszkiem rozrządu o pojemności 1895, a auto to compakt.
Nie wiem w jakiej wersji jest ten 1.6
Najlepsza opcja kupić słupek taki jak masz w swoim aucie czyli m43b19TU .Silnik może pochodzić z e46 .
Dzięki za odpowiedź.
A, czy jeśli ten silnik 1.6 o którym pisałem też jest w wersji m43?
Mógłby wtedy pasować, bez większych modyfikacji w komorze silnika?
Jeśli masz możliwość zakupu wszystkiego spod maski tzn: silnika ,wiązki ,sterownika,przepływomierza,plastiku nad chłodnicę w dobrej kasie to bierz.Jesienią stanąłem przed podobnym dylematem i wybrałem ... zakup m43b19tu . Mniej przeróbek i nieporównywalnie lepsza charakterystyka silnika .
Dzięki za pomoc. Zdecydowałem się na ten 1.8 :8)
Mechanik, który ma założyć silnik też tak radził.
Czy orientujesz się w wymiarach tego silnika?
Chciałem pożyczyć od znajomego Toyotę Avensis 4 drzwiową do transportu, tylko nie jestem pewien, czy sam słupek zmieści się w bagażniku :mrgreen:
wymiary praktycznie identyczne jak Twojego obecnego silnika
