Wielka prośba o pomoc - dziwne odczyty w INPA
Witam wszystkich
Myślę że w dobrym miejscu wstawiłem ten temat
Posiadam bmw e 60 530 silnik m57 (320 000km)
Przygoda z programem INPA skończyła się dziwnymi wartościami Nominal/Actual values 1 oraz innymi niepożądanymi skutkami
Ale od początku
Podczas jazdy nastąpił spadek mocy silnika, podejrzenia zapchany DPF, dodatkowo przybyło ok 1litr- 1,5 oleju :D . (wymiana oleju co 20 000km +filtry)
Auto weszło w tryb awaryjny. Próby wypalenia DPF nie powiodły się, nadal brak mocy.
Z racji braku w okolicy osób mogących zdiagnozować problem, zakupem kabel i postanowiłem sam sprawdzić.
Po kilku próbach udało się, oczytałem błędy 44E2 - problem z regulatorem napięcia, 4212,4242,4252,4262 kolejne pochodzą od świec żarowych jak się nie mylę. Podczas dalszej diagnozy wystąpił błąd 4A63 EWS Manipulation który nie pozwolił uruchomić silnik. Poszperałem i na forum udało się zwalczyć, silnik zapalił,
po skasowaniu błędów kolejne 4226,41E7 coś z czujnikiem lambada pozostał 44E2
ale...
Bardzo dziwnie pracuje nie równo czasem się tłucze coś w silniku, nadal brak mocy, pojawiły się dziwne odczyty.
Może mi ktoś wskazać drogę jak zdiagnozować problem, przede wszystkim od czego zacząć. Nie wiem czy to był przypadek czy moje działanie a może ze starości ten problem ?
foto1
http://www.fotosik.pl/zdjecie/51ffdb611987a5bc
foto2
http://www.fotosik.pl/zdjecie/90006d60e5d30edc
Każda pomoc z waszej strony będzie mile widziana
Marcin
Bardzo dziwne wręcz nie możliwe np napięcie 1.45 V,
ty masz e60 na K-line ? (do 2007roku)
pośrednikiem między diagnozą a samochodem jest moduł ZGM (KGM) do niego podłączone jest OBD
to on łaczy magistrale CAN i jest interfejsem dla
magistral o różnej prędkości CAN
i również on przekazuje informacje (ramki danych ) dla inpa
przez skrybty w EDIABAS/ECU/ prg pliki i pliki IPO z INPA/SGDAT
z magistral CAN na K-line,
same błędy świec nie powinny mieć żadnego wpływu
sprawdź bardzo ważne regulator napięcia tak samo jak ibs przy minusowej klemie można odpiąć aby sprawdzić
czy nie oszukuje i nie zmniejsza lub zwiększa niepotrzebnie napięcia ale nie do niecałych 2V to nie możliwe na akumulatorze
juz poniżej 10V wszystko się wyłącza a poniżej 8V nic nie będzie taki akumulator to na śmietnik
zainstaluj inną wersje INPA widać możne ktoś mieszał przy skrypcie w INPA/SGDAT/ D50M57.ipo lub nowszy DDE6M57.ipo
nie podawaj numerów błędów nikomu nie chce się szukać po numerach to tylko dodatek ,tylko całe błędy z opisem ze sterownika silnika
(możesz skopiować w INPA/BIN/ otwórz w notatniku plik na_fs.tmp i tam się zapisuje )
i nie wyłączaj zapłonu w trakcje działania programu inpa możesz stracić synchronizacje ) zawsze cofaj sie do menu głównego dopiero
wyłączaj zapłon chyba że bedzie taka informacja )
Cześć
Dzięki za podpowiedz,
Dzisiaj ściągnę i zainstaluję z linku jaki mi dałeś. Starą wersję muszę odinstalować ?
Jak zainstaluję i sprawdzę to dam znać.
Mam jeszcze jedno pytanie, zdemontowałem moduł grzania świeć, czy mogę odpalić auto beż tego ?
Marcin
Czy ja mogę też ten link poprosić?
Send with Tapatalk...
