Problem z obrotami brak mocy ( filmik ) 316 lpg
Witam wszystkich.
Mam problem z moim bmw e36 316 lpg 1993. Problem jest taki że auto na postoju na biegu jałowym faluje i gaśnie jest problem z ruszaniem i brakiem mocy. Była wymieniana cewka zapłonowa wcześniej nie było takich problemów. Dzieje się tak na gazie i na benzynie na ciepłym i zimnym silniku. Gdy ruszam np z 3 tys obrotów to jakoś daje rade ale to nie jest to i tak. Po ustawieniu map od nowa przez gazownika problem na chwile ustępuje a potem znów się pojawia. Mechanik sugerował wgranie nowego softu. Chciałem się zapytać czy może ktoś miał problem albo może wie co to może być . Auto oddaje we wtorek na warsztat i nie chce sie pchać w niepotrzebne koszta. Dodam że nie jest tak cały czas samochód jeździ źle potem magicznie sie naprawi na powiedzmy dzień albo dwa i potem znów jeździ gorzej. Wcześniej nie było z nim problemów.
Dodaję filmik żeby dokładnie zobaczyć jak to wygląda
nagrany dziś ok. 16 więc "świeży" Polecam oglądnąć z dźwiękiem głośniejszym żeby usłyszeć dziwny dźwięk przy spadku obrotów. Dzięki z góry za pomoc. pozdrawiam :)
