E91 PDC przód
Witam, moje zapytanie, posiadam bmw e91 320d 163km 2005r. z idrivem, posiadam czujniki parkowania przód i tył w zderzakach i teraz sprawa wygląda następująco, jeżeli chodzi o wizualizacje na ekranie, tył działa bez zarzutu, wszystko jest tak jak należy ale problem pojawia się z przodem, przód nie działa w ogóle, nie reaguje na żadne zbliżenia oraz na ekranie idrive nie ma w ogóle tego obszaru który mógłby się podświetlać w razie zbliżania do przeszkody, czyli tak jak by w ogóle nie było czujników z przodu. Moje pytanie jest takie : co można z tym zrobić żeby działało jak należy oraz czy po ewentualnej wymianie czujników z przodu, komputer automatycznie wykryje czujniki i w idrive będzie wizualizacja również z przodu.Posiadam navi business
Wygląda to u mnie tak : http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=685&stc=1&d=1113823232
Chce osiągnać coś takiego : http://5series.net/forums/attachments/e60-discussion-2/147962d1432499991-front-rear-pdc-no-sound-imag2363.jpg
Musisz zobaczyc jaki masz modul w prawym boczku bagaznika, jesli ma 3 wtyczki to pewnie trzeba zakodowac modul cappl zeby pokazywal przednie czujniki.
Czyli coś masz dokładane. Trzeba mu doprogramować przód. Rozkodowywales VIN żeby zobaczyć jak z fabryki wyjechał?
http://bimmer.work/
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Zrobiłem jak powiedziałeś, rozkodowałem samochód i wychodzi na to że przy wyjeździe z fabryki nie miał on w opcji czujników z przodu, wiem że coś było robione przy samochodzie od poprzedniego właściciela ale o wymienię zderzaku z przodu już mnie nie poinformował, czyli jeżeli bym chciał wykorzystać te czyjniki które już mam z przodu musiał bym wymienić moduł z tyłu na potrójne wejście i zakodować go odpowiednio by wyświetlało na idrivie.
Nie, tylko grzanie foteli u mnie jest cos mi sie wydaje ze to będzie kosztowna sprawa z tym żeby wszystko zrobić.
Moduł 200, ten panel co powyżej jak się trafi koło 50, wiązka mnie zrobiona samemu kosztowala koło 100 (wtyczki kostki przewód piny itp), kupić nowa lub używaną kmpl wiazkę na przód do e90 to jak wygrac w totka.
Najbardziej upierdliwa cześć masz za sobą (dorobienie otworów, kupienie, malowanie i montaż czujnikow), teraz tylko przeciągnąć wiązkę i wymienić moduł, reszte masz
No i zakodować to wszystko. Najgorsze to zawsze jest wybebeszenie pół auta żeby kable pociągnąć od przedniego zderzaka do bagażnika gdzie pewnie jest moduł. Przynajmniej w moich autach tam jest. Pewnie przy przednim zderzaku masz tylko czujniki i koniec. Zderzak trzeba będzie zdjąć i przy okazji zobaczysz czemu zderzak był wymieniony :D tu masz jak to wygląda w e92. Jak poszukasz to do e90 też pewnie znajdziesz. To jest pierwszy link z brzegu abyś wiedział ile to jest pracy :D
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=577851
Dzięki za pomoc zrobi sie ciepło to sie za to zabiorę bo widzę ze pół auta będe musiał rozkładać, a jak komuś to zlecę to sie nie wypłaca zobaczę dziś jeszcze jaki mam moduł z tylu i będe myślał co dalej
