bmw e39 520i problem z esp abs
witam od pewnwgo czasu swieca mi sie kontrolki abs esc i czasami nie chodzi predkosciomierz orza raz mi pokazuje ze mam paliwa na 20 km a raz na 80 wariuje mi bo tez pokazuje srednie spalanie 17 l
Edytowane przez bodek12
Po pierwsze zmień temat na regulaminowy czyli dopisz jaki masz silnik do tematu, a po drugie masz problem z czujnikiem ABS. Jeśli są problemy z predkosciomierzem to pewnie tylny lewy. Ale dokładnie to ci wyjdzie pod kompem.
na kompie mi nic nie wyszlo ale kontrolki czasami gasna a pretkosciomiez dalej nie dziala albo odwronie jak dzala to abc swieci
Do obejrzenia wszystko przy lewym tylnym czujniku. Wtyczki, przewody, koronka i sam czujnik. Może gdzieś tam brudu naszło tylko nie pamiętam czy koronka jest na połosi czy gdzieś schowana. Dawno nie pracowałem przy E39.
dzieki obejrze a co z ta reszta spalanie pokazuje 17 litrow raz pokazuje ze moge przejechac 80 a za 2 sekundy 20 a lbo 18 tak wariuje i skazowka od paliwa raz pokazuje dobrze a raz ze nie ma paliwa spada
Komputer bierze średnia z prędkości samochodu ekonomizera itd. Jeśli czujnik nie podaje prędkości automatycznie nie zwiększa się przebieg. Przez to samochód zawyrza średnią. Bo nie ubywa ci drogi tylko paliwa.
oki dziekuj bardzo w poniedzialek popatrze
oki dziekuje w poniedzialek popatrze
Lux, napisz jak sytuacja tak z ciekawości. Możesz jeszcze dla pewności sprawdzić czy to lewy tył odpowiada za predkosciomierz i resztę. Bo pewności nie mam. Wg mnie to tak na 99% lewy tylny.
bylem jeszcze raz na kompie i wyszedl jakis blad z zegarami ale zapomnialem co powiedzial mi ze cos z elektryka moze byc jakis brak masy albo zegary zepsute a co najgorsze elektryka
Jaki konkretnie błąd? Jak Zegary swiruja przez lewy tylny czujnik to i błąd wyskoczy bo nie dociera do nich sygnał.
