Mam od pewnego czasu problem z kultura pracy silnika a bardziej czuje trzęsiawki szczególnie na postoju, czasem mniejsze, czasem większe. Na wyższych obrotach również czuć trzęsiawkę ale z racji wyższych obrotów częściej=mniej odczuwalnie. Pękniętą miałem gume od przepustnicy - wymieniona na nową. Adaptacje itd pokasowane ale nadal jest to samo(choć z pękniętą gumą było gorzej). Podmieniałem cewki miejscami(patrząc na rough) ale nadal nic to nie dało. Wrzucam kilka screenów.
0f739e985a04.png 3ca9e65fb80a.png 5bed57239bd9.png 500b6d7b5227.png a464c93c2c04.png
ee62c2faeaa6.png ed19bf0500ae.png 61e0b191710d.png f7ae8804e5e2.png 6609e2dd5ffe.png
świece mają przebieg 8 tys, jest lpg w aucie ale załączenie lpg nic nie zmienia
natomiast jak jest zimny to auto ma problemy z pracą na lpg(zimny w sensie kiedy nie ma typowo pionu), i to też nie zawsze, czasami przełączy elegancko i jest ok od 35stopni a czasami w pionie jest i problem z lpg
kolejne wskazania rough powyżej to są wskazania po ponownym odpaleniu auta czyli za każdym razem któryś jakby cylinder kuleje - i nie zawsze jest ten sam.
Ma ktoś jakiś pomysł? Mam pewne domysły ale chciałbym poznać inne opinie.
Dolot sprawdzalem choc sprawdze jeszcze raz.
Pytanie jest czemu rough przenosi sie za kazdym(prawie zawsze) odpaleniem na inny cylinder??. Sondy tez sa w miare w normie.
