TCU + MULF2 High a Bluetooth
Doposażyłem auto w MULF2 High w celu doposażenia w USB, BT chodzi po TCU natomiast prawdopodobnie kończy się TCU - raz się łączy raz jest problem (pokazuje błąd karty SIM)
I teraz pytanie czy jeśli BT jest włączone w TCU i MULFie czy przez to może być problem z połączeniem z telefonem, tzn. jeden i drugi moduł chcę udostępnić BT przez co się gryzą? Czy jest możliwość ustawienia nadrzędnego modułu do obsługi BT w inny sposób niż kodowanie samego TCU czy MULF (czyli BT OFF w jednym z modułów)?
