Problem jest taki że WEBASTO od ostatniej zimy grzało słabo, tej zimy czuć było że z tygodnia na tydzień zaczyna grzać coraz gorzej (teraz po 15 minutach od odpalenia mam ok +25 stopni temp. płynu przy -6 na zewnątrz), w międzyczasie było też słychać że z wydechu piecyka wydobywa się jakby więcej powietrza niż kiedyś, bo mocno syczy. Dzisiaj zrobiłem test, i okazuje się że z tego wydechu leci tak gorące powietrze że można się poparzyć jak rękę przystawi się na mniej niż 10cm od wylotu, i to chwila po rozpaleniu piecyka, a woda grzeje się w tempie takim że szkoda gadać...
Czy ktoś miał podobny problem?
