Cześć Wszystkim,
Mam pacjenta - 525i nie-lci z N52B25AF (2.5i 218 PS). Prawdopodobnie czeka go wymiana silnika i tutaj rozważana jest opcja większego brata, tj. 3.0i również N52'jki. Patrząc na podzespoły w realoem (zestawiłem go z 530i z N52 z 2008 r.) wynika, że nawet wkłady filtrów powietrza i puszki są identyczne, tak samo cewki, świece i wiele innych, poza "oczywistościami" co do różnic, takich jak większe kolektory dolotowe i wydechowe. Jednakże pytanie dotyczy elektryki - czy da się i w jaki sposób dostosować ecu do większej jednostki? Czy w ogóle B30 odpali na ecu od B25?
Generalnie te silniki różnią sie chyba tylko pojemnością, być może wtryskiwaczami, obydwa maja sterownik MSV70, więc pewnie to kwestia programu w sterowniku.
530i z N52 z 2008 r
Ten ma MSV80
