Rozbita lampa wymiana modułu AHL
Witam.Zakupiłem uszkodzone auto wyposażone w światła adaptacyjne.Rozbity był reflektor,zakupiłem drugi używany goły bez przetwornicy,modułu. Podczas przekladania modułu okazało się ,że była w nim woda oczywiście po wysuszeniu wszystkiego nie działał. Kupiłem drugi nowy i dalej lampa nie chce ruszyć. Boję sie czy czasem reflektora nie kupiłem uszkodzonego.Czy mimo nie wprogramowania lampa powinna sie ruszać podczas uruchamiania swiateł?
Błędy pokasowane?
Jak masz uszkodzony moduł to nie działa poziomowanie i skręcanie lamp ;)
możesz mieć uszkodzony sterownik FRM - sam bez sprzętu tego nie ogarniesz.
Reflektor jest używany i a moduł skrętu w lampie drugi nowy.Błędów nie kasowałem dopiero kabelek dotarł. Ciekawi mnie tylko czy lampa powinna ruszyć sama po podłączeniu wszystkiego,czy trzeba wkodowywać .Chciałbym wykluczyc uszkodzenie reflektora.
Reflektor ruszył dzięki za sugestie.
Pochwal się co było nie tak. Może na przyszłość przyda się info dla innych ;)
  • 2 miesiące temu...
Szczerze to nic nie zrobiłem. Podłączylem jeszcze raz na spokojnie i ruszyło :D
