Witam mam problem z webastem zaskakuje ono raz na rok. Nie działała mi dodatkowa pompka wody wiec ja wymieniłem i teraz sama pompka chodzi ale webasto nie zawsze się włączy. Ista wywala błąd właśnie dodatkowej pompki (błędny odbiornik ) i błąd combustion air fan. Gdy w iście wchodzę w opcje sterowania poszczególnymi podzespołami to pompka wody śmiga cały czas bez zarzutu natomiast dmuchawa webasto włącza się ma ok 4 sekundy i przestaje i tak za każdym razem jak włączam test tych podzespołów. Co może być przyczyną.? Jaki musi być napięcie aku żeby webasto śmigło? Z góry dzięki za pomoc
znając życie masz uwalony sterownik na piecu, pompkę założyłeś taką samą ? ma ona ok 10kohm oporności? co do napięcia aku masz ok bo by też wywaliło błąd ZA NISKIE NAPIĘCIE
No właśnie pompka trochę inna jest założona bo musiałem ze swojej starej przekręcić kruciec. Tylko Ze pompka chodzi za każdym razem. I to ze nie jest taka sama może być przyczyną ze nie chodz?czy sterownik tez może być uwalony?
jeśli różniła sie tylko krućcem to powinna być ok, ten błąd wentylatora to zazwyczaj wina sterownika i jest to do zrobienia ale zastanawia mnie ten błąd pompki,obieg jest prawidłowy? zawory pracują i podłączone są prawidłowo tak że nie blokują pracy pompki?
Wydaje mi się ze pracuje ok jak włączam nawiew za każdym razem ta pompka się Uruchamia i pracuje cały czas. Jak się zdarzyło ze webasto odpalilo to ciepłe powietrze leciało z nawiewow wiec obieg tez musi być wporzadku. Juz nie pamiętam czy czasami nie musiałem przerabiać wtyczki i lutowac od mojej starej. Trochę dawno to było ale coś mi świta ze chyba tak
A mógłby mi ktoś wytłumaczyć jaka jest różnica pomiędzy termo top z c a zcd?jeżeli bym chciał kupić uzywke to wystarczy ze musze patrzeć żeby miało parametry takie same . Czy to z c zcd tez jest ważne?
  • 3 miesiące temu...
jezeli masz bład - auxiliary water pomp- to nie jest bład zwiazany z webasto!
taki bład ma polowa bmw , jest to bład dodtakowej pompy ogrzewania
zregeneruj sterownik i bedzie ok :) nie rób sobie kosztów
sprzedam iCom Next Ori
