316i psujące sie cewki zapłonowe
Problem polega na tym, że ciągle psują mi sie cewki zapłonowe na cylindrze nr 2. Wymienialem juz ją dwa razy, na oryginalne używane i dwa razy przestały działać na tym cylindrze. Co może być przyczyną? Silnik to N42 85kW.
Pozdrawiam.
Cewka na pewno zepsuta? Może pokazywać wypadanie zapłonu z różnych powodów niekoniecznie przez cewke. Po zmianie cewki na inny cylinder błąd się przenosi? Świece ok? Ciśnienie? Wtrysk?
Świece świeżo wymienione na NGK BKR6EQUP. Auto jest zasilane gazem.
Napewno awarii ulegają cewki, sprawdzane metodą odpinania wtyczek od cewek, byly także podmienianie ze sobą cewki.
I co było po podmianie cewek? Zostawalo na 2 cylindrze czy się przenosiło? Błąd występuje tak samo na benzynie i gazie? Nie leci olej na świece przy 2 cewce?
Po podmianie błąd sie przenosił razem z cewką z cylindra nr 2. Tak samo na gazie jak i na benzynie. W okolicach cewek zero wycieków.
Jak na razie po raz trzeci wymieniłem cewkę i odłączyłem zasilanie LPG, działa, zobaczymy na jak długo.
Pomiar ciśnienia sprężania wykazał na każdym cylindrze 9.5 Bar. To chyba w porządku?
