Chochlik zjada prąd w moim 550i
Witam. Od pewnego czasu borykam się z problem uruchomienia auta mianowicie coś pożera cały prąd z akumulatora w moim E60. Po zapaleniu na prostowniku silnik pracuje bez zazutu, świeżo po starcie łaowanie ok 15,1V spada do około 14,7V. Przykładowo dziś po nocy odpaliłem samochód jakimś cudem bez prostownika (wczoraj ładowałem), samochód pochodził ok 30 min po czym po zgaszeniu i próbie odpalenia za 5 min rozrusznik już nawet nie przekręcił. Mam od 3 dni odpięty IBS ale nic to prawdopodobnie nie zmieniło. Komputer wyrzucił mnóstwo błędów, ale mysle ze częśc z nich spowodowana jest przez padnięty akumulator. Dodam choć nie wiem, czy to ważna informacja, że samochód posiada podtlenek wstydu w skrócie LPG. W ostatnim czasie auto było u mechanika który stwierdził, że akumulator dobry, a po jego naładowaniu i kilkudniowym postoju odpaliło bez problemu, jednak po 5 minutach przejażdżki i zgaszeniu silnik nie odpalił. Dodaje zdjęcia z błędami. Nie wiem dlaczego zdjęcia się obróciły i jak to odkręcić, za co przepraszam.
Jakie bledy masz na silniku
Czy baterie zmieniales na nowa w ostatnim czasie?
Piszesz ze po naladowaniu baterii auto stalo pare dni i odpalił
Jak tak to raczej nie jest wina baterii tylko czasem jakis moduł nie przechodzi do fazy uspienia
Bez kodow bledow raczej ciezko cos ci doradzic
Wszystkie błędy widzisz na fotkach, które dodałem do posta, baterie chciałem zmienić jednak człowiek z serwisu stwierdził, że jest OK. Bateria to AGM z 2012 roku.
witam
@tomo220 : wklej zdjecia jak nalezy ..... tak aby mozna bylo cos przeczytac :duh:
kolego masz ponad 30 bledow :mad2: i masz nadzieje ze ktos wyjasni co i jak :D
- podlacz prostownik do autka ( w komorze silnika jest specjalne zlacze )
- pokasuj bledy , zrob jazde probna i napisz jakie bledy pokazuje
Pozdrawiam Andrzej
Zrobiłeś tylko totalną diagnozę INPĄ i poznałeś gdzie są błędy.
Zrób szczegółową diagnozę wchodząc w menu,wybierz Twój silnik i dopiero wtedy programem odczytasz szczegółowo jakich modułów są to błędy i jakiego rodzaju.
Okej tak zrobie. Auto właśnie się ładuje. Nie wiem dlaczego te zdjęcia się obróciły bo na komuterze mam normalnie :cry:
witam
http://fs5.directupload.net/images/170201/hm5pvmml.jpg
http://fs5.directupload.net/images/170201/wcuma9oj.jpg
P.S.
zdjecia na kompie masz poziomo " zapamietane" , ale jak je otwierasz to sie automatycznie " obracaja"
Pozdrawiam Andrzej
Witam. Zrobiłem trase ok 150km i podaje wyniki pomiarów o których była mowa.
Po trasie wykonałem 2 pomiary. Pierwszy przed ponownym kasowaniem błędów:
Natomiast po skasowaniu błędów zdziwiło mnie, że zwiększyło się ładowanie akumulatora oraz cooland output temperature:
Nadmieniam, że wszystkie pomiary wykonane na odpiętej ciągle klemie IBS.
Edytowane przez tomo220
Raczej do rozładowanej baterii to te błedy sa nieistotne.
Zmiana ladowania przez skasowanie bledu klemy
Auto kreci ale nie odpala czy brak pradu
Moglbys zmierzyc ile masz volt w momecie problemow z odpaleniem?
Czy mierzyles pobor pradu po uspieniu PM?
1.Auto kreci ale nie odpala czy brak pradu
2.Moglbys zmierzyc ile masz volt w momecie problemow z odpaleniem?
3.Czy mierzyles pobor pradu po uspieniu PM?
1.Auto czasem coś "chrząknie" ale zazwyczaj brak prądu
2.Jasne, mam to zrobić, jeśli auto nie odpali, przyłożyć miernik do akumulatora?
3. Próbowałem ale mój miernik.... szkoda gadać jutro jade do kolegi mierzyć a dzis zostawiłem samochód na noc na prostowniku.
Napisałeś, że zmiana ładowania to przez błąd klemy. Czy mam sprawdzic jak to wyglada na wpiętym IBS czy nie ma potrzebny ?
Sprawdź jakie masz napięcie na baterii po wyłączeniu samochodu i jaki pobór prądu masz.
Ja bym stawiał na akumulator jeśli napięcie spadnie poniżej 10,7 V
Odłącz też regulator i sprawdz czy napięcie się zmieni czy pozostanie takie same. W tym wypadku regulator do wymiany.
Następnie odłączyć bym też sterownik od gazu (jeśli można bo się nie znam) i sprawdził czy problem dalej pozostanie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jak odpiąć regulator ?
Wyciągnij wtyczkę :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
IBS raczej podlacz.
Ja bym to zrobił tak:
Najpierw naladowal baterie i zostawil auto na noc z odłaczona klema minus
Jesli rano masz mniej niz 11V to zacznij od wymiany baterii. Naprawde kup AGM
Jesli prad jest powyzej to naładuj baterie i zostaw go podłaczonego na noc i sprawdz znow ile aku ma Volt
Ale najlepiej gdzies podjechac gdzie maja tester do baterii
I pobor pradu po uspieniu. To musisz zmierzyc bo to wazne. Ja z moja bunia po kupnie walczylem 2 miesiace zeby ogarnac wszystko po przerobkach poprzedniego wlasciciela. E65 naprawde jest kaprysna jak cos nie funkcjonuje. CAN BUS CZYNI CUDA
Dziś chciałem dokonać pomiarow jednak moja wiedza z zakresu elektroniki do tego nie dopuścila, ale doszkolilem sie na jutubie jak badsc prady spoczynkowe i pomierze przy najblizszej okazji. Wszystkim serdecznie dziękuje za wsparcie.
Co przyniosły moje badania?
Co prawda nie zmierzyłem prądów jednak, samochó stał tydzien na mrozie zamkniety i nie odpalany. Odpalił dziś bez problemu i po 10 min zgasiłem i chciałem 15 min później jechać i nie odpalił. Domyślam się ze skoro wytrzymał na mrozie tydzien to nic prądu nie pożera. Czy to moze byc po prostu padnięty akumulator? Przypominam, że akumulator jest z 2011 roku.
Aktualizacja:
Chciałem pomierzyć prądy ale po odpieciu minusa od razu włącza się alarm, jak tego uniknąć.
Dziwnie udało mi się przez pięc minut mierzyć i prąd był 0,51A (po 5 minutach) i wtedy włączył sie alarm i skoczyło na 3,6A.
WYNIK PO 5 MINUTACH:
Aktualizacja 2:
Po ok godzinie poszedłem zerknać co słychać i wynik.... 3,3 A. Próbowałem odpinać wszystkie bezpieczniki w bagazniku nad akumulatorem ale nic się nie zmienia, co dalej ?
Odłącz czujnik otwartej maski. Jest koło filtra powietrza. One często siadają.
IBS masz odlaczony?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
IBS odłączony. Czujnik chyba działa bo jeśli jest otwarta maska to auto sie zamyka ale nie "pika" dopiero po zamknięciu maski daje odgłos.
Masz jeszcze bezpieczniki w schowku. To dobry patent z bezpiecznikami. Bateria raczej dobra skoro odpalił po tygodniu. Auto uspione jest poznasz ze nie swieca przyciski od foteli na srodkowej konsoli. Pobor pradu masz za duzy. Jakis moduł nie idzie spac.....
